Что делать в случае неисправности? Bosch SMV88TD06R [Ответы 1]
Bosch SMV88TD06R
Вопрос 597283
User_q597283, Редмонд
Если на столовых приборах есть следы ржавчины, рекомендуется использовать нержавеющие столовые приборы, так как они более устойчивы к коррозии. Также следует избегать мытья столовых приборов вместе с ржавеющими предметами, такими как ручки кастрюль или поврежденные корзины для посуды. Если вода для мытья посуды содержит слишком много соли, проверьте, полностью ли закрыта крышка контейнера для соли или удалите просыпанную соль. Если прибор не включается или не управляется, отсоедините его от электросети, подождите не менее 5 секунд и затем снова подсоедините к электросети. Если устанавливается новая версия программного обеспечения, дождитесь окончания установки. Если прибор не включается, проверьте предохранитель в доме и убедитесь, что сетевой кабель полностью подсоединен к прибору и розетке. Проверьте также исправность розетки. Если дверца прибора не полностью закрыта, закройте ее. Если программа запускается самостоятельно и вы не дождались ее окончания, выполните сброс («Прерывание программы»). В случае других неисправностей рекомендуется обратиться к инструкции по эксплуатации вашей посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445136/63
