Какие действия необходимо предпринять если загорелся или мигает индикатор очистк... AIC XJ-4100 [Ответы 1]
AIC XJ-4100
Вопрос 597298
User_q597298, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если загорелся или мигает индикатор очистки фильтров?
Для очистки прибора следует выполнить следующие шаги:
1. Отключите устройство от сети.
2. Снимите электростатический фильтр, нажав кнопку | I и аккуратно потянув вертикально вверх.
3. Вытащите предварительный фильтр из электростатического.
4. Тщательно промойте предварительный фильтр и дайте ему хорошо высохнуть на воздухе перед тем, как поместить его обратно.
5. Установите предварительный фильтр обратно в электростатический.
6. Правильно вставьте электростатический фильтр обратно в устройство.
Если индикатор очистки фильтров продолжает мигать или светиться, слышен нехарактерный шум из устройства или прибор использовался в помещениях с сильно загрязнённым воздухом, рекомендуется также очистить электростатический (плазменный) фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445230/7
