Какие возможные неисправности могут возникнуть у формальдегидного фильтра? AIC XJ-4100 [Ответы 1]
AIC XJ-4100
Вопрос 706836
User_q706836, Редмонд
Возможные неисправности формальдегидного фильтра могут быть следующими: прибор не включается, загорелся или мигает индикатор очистки фильтров, электростатический фильтр не удаляет частицы. Для решения проблемы необходимо проверить шнур питания, кнопку включения и электростатический фильтр. Возможные решения: подключите шнур питания, нажмите кнопку включения, убедитесь, что плазменный фильтр правильно установлен в корпусе, перегрузите прибор, если крупная частица попала внутрь фильтра, очистите загрязненный электростатический фильтр, правильно установите фильтр на место, если индикатор мигает, возможно фильтр неправильно установлен, свяжитесь с авторизованным сервисным центром, если элемент электростатического фильтра поврежден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445230/10
