![Что делать в случае неисправности? Bosch SMV46MX01R [Ответы 1]](/images/1373086/pimg_2011093.jpg)
Bosch SMV46MX01R
Вопрос 597305
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности, как показывает опыт, большинство проблем можно устранить самостоятельно. Для этого следует выполнить функцию Отмена программы (Reset) на странице 30. Однако, если требуется ремонт, всегда лучше обратиться к специалистам и использовать оригинальные запасные части. Например, если откачивающий насос заблокирован крупными остатками пищи или посторонними предметами, необходимо выполнить чистку насоса, отсоединить посудомоечную машину от сети, извлечь верхнюю и нижнюю корзины, извлечь фильтры, вычерпать воду, при необходимости воспользоваться гибкой, приподнять крышку насоса ложкой, проверить наличие посторонних предметов между лопастями крыльчатки и удалить их, вернуть крышку насоса в исходное положение и фиксировать ее в пазе, встроить фильтры и вставить корзины обратно на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445240/39 |
