Как подключить посудомоечную машину к горячей воде? Bosch SMV46MX01R [Ответы 1]
Bosch SMV46MX01R
Вопрос 597307
User_q597307, Редмонд
Посудомоечную машину можно подключать к холодной или горячей воде макс. до 60 °C. Подключение к горячей воде рекомендуется, если она поступает из энергетически экономичной системы нагрева воды при наличии соответствующего оборудования, например, солнечная установка с циркуляционным трубопроводом. Это помогает сэкономить электроэнергию и время. С помощью установки режима горячей воды можно оптимально настроить прибор для работы с горячей водой. При этом рекомендуется температура воды (температура воды на входе в прибор) не ниже 40 °C и не выше 60 °C. Подключение к горячей воде не рекомендуется, если вода нагревается в электрическом водонагревателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445240/53
