![Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании микроволнов... Beko MGB25333BG [Ответы 1]](/images/1373290/pimg_2011862.jpg)
Beko MGB25333BG
Вопрос 597349
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие инструкции по безопасности: - Не размещайте микроволновую печь в шкафу, если он не соответствует требованиям, изложенным в инструкциях по установке. - При открытии крышек или вскрытии фольги после приготовления пищи оттуда может выходить пар. - Для извлечения разогретой пищи воспользуйтесь перчатками. - Электроприбор и его доступные поверхности могут сильно нагреваться в процессе использования. - Дверца и ее внешнее стекло могут сильно нагреваться в процессе использования печи. - При повреждении электроприбора или шнура питания, ремонт или замена должны производиться дилером, сервисным центром, специалистом или авторизованной службой. - Неправильно или неквалифицированно выполненные ремонтные работы могут привести к ситуациям, опасным для пользователя. - Напряжение сети питания должно соответствовать номиналу, указанному на паспортной табличке электроприбора. - Включайте прибор только в розетку с заземляющим контактом. - Не пользуйтесь электроприбором, если шнур питания или электроприбор повреждены. - Не подключайте электроприбор через удлинитель. - Никогда не прикасайтесь к электроприбору, если у вас мокрые или влажные руки. - Прибор следует располагать таким образом, чтобы штепсельная вилка была легко доступна. - Во избежание повреждения шнура питания не допускайте его сдавливания, перегиба или контакта с острыми кромками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445444/5 |
