Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? Dantex RK-18SMI [Ответы 1]
Dantex RK-18SMI
Вопрос 597423
User_q597423, Редмонд
1. Если из прибора появился дым или ощущается запах, необходимо немедленно отключить питание и обратиться в сервисный центр.
2. Профилактика и техническое обслуживание должны проводиться специалистами.
3. Не пытайтесь установить кондиционер самостоятельно, всегда обращайтесь к специализированному техническому персоналу.
4. При обслуживании или чистке прибора, всегда отключайте его от сети питания.
5. Не тяните вилку из розетки, чтобы выключить устройство, когда оно находится в работе.
6. Кондиционер следует использовать только для кондиционирования воздуха в домашних условиях и не для других целей.
7. Всегда используйте прибор с установленным воздушным фильтром.
8. Батарейки в пульте дистанционного управления должны быть утилизированы надлежащим образом.
9. Не создавайте прямой контакт с потоком холодного воздуха в течение длительного времени.
10. В помещениях, где находятся дети, старые или больные люди, следует особенно обратить внимание на использование кондиционера.
11. Ремонт должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре производителя.
12. При длительном неиспользовании устройства отсоедините автоматический выключатель.
13. Направление воздушного потока должно быть правильно отрегулировано.
14. Используйте кондиционер только в соответствии с настоящими указаниями.
15. Всегда проявляйте здравый смысл и осторожность при установке, эксплуатации и техническом обслуживании кондиционера.
16. Убедитесь, что прибор отключен от питания перед проведением чистки или технического обслуживания.
17. Выбор наиболее подходящей температуры может предотвратить повреждение прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445871/3
