Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? Dantex RK-18SMI [Ответы 1]
Dantex RK-18SMI
Вопрос 597424
User_q597424, Редмонд
При использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не вставайте на наружный блок и не размещайте на нем посторонние предметы, чтобы избежать травм.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не сгибайте, не тяните и не сжимайте шнур питания, чтобы не повредить его и избежать возникновения пожара.
- Не используйте удлинители или переходники, чтобы избежать повреждения кабеля питания.
- Не перекрывайте доступ воздуха на входе или выходе из внутреннего и наружного блока, чтобы не уменьшить эффективность работы кондиционера и избежать поломок или повреждений.
- Не изменяйте характеристики прибора.
- Не устанавливайте аппарат в местах, где воздух может содержать газ, масло или серу, или вблизи источников тепла.
- Не оставляйте окна и двери открытыми в течение длительного периода работы кондиционера.
- Не направляйте поток воздуха на растения или животных, чтобы избежать негативного влияния на них.
- Избегайте контакта кондиционера с водой, чтобы не повредить электрическую изоляцию и избежать поражения электрическим током.
- Никогда не вставляйте палки или аналогичные предметы в прибор.
- Детям запрещено играть с прибором.
- Если шнур питания поврежден, его замену должны выполнить производитель, сервисный агент или квалифицированное лицо для избегания опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445871/4
