![Какие шаги нужно выполнить для технического обслуживания кондиционера? Dantex RK-18SMI [Ответы 1]](/images/1373717/pimg_2013316.jpg)
Dantex RK-18SMI
Вопрос 597426
Какие шаги нужно выполнить для технического обслуживания кондиционера? |
Для технического обслуживания кондиционера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите автоматический выключатель или вытащите вилку из розетки. 2. Откройте переднюю панель внутреннего блока, следуя направлению стрелки. 3. Приподняв переднюю панель одной рукой, извлеките воздушный фильтр с другой стороны. 4. Очистите фильтр водой, если он загрязнен маслом, его можно промыть теплой водой (не более +45°C) и мылом. Оставьте для просушки в прохладном и сухом месте. 5. Приподняв переднюю панель одной рукой, вставьте воздушный фильтр с другой стороны. 6. Закройте переднюю панель. 7. Для очистки теплообменника откройте переднюю панель устройства, максимально выдвиньте его, а затем снимите с петель, чтобы облегчить очистку. Очистите внутренний блок тканью, смоченной в нейтральном растворе воды и мыла или моющих средств. Удалите пыль воздушной струей или небольшим количеством воды. 8. В конце сезона выполните обслуживание, включающее очистку и замену фильтра. 9. При необходимости замените батареи в пульте дистанционного управления, соблюдая полярность. Используйте только новые батарейки и утилизируйте старые в специальных контейнерах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445871/26 |
