Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопи... Hyundai Aplando H-SWS14-100V-UI557 [Ответы 1]
Вопрос 597491
User_q597491, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке электрического накопительного водонагревателя?
При установке электрического накопительного водонагревателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать опасные химические вещества для чистки водонагревателя и не допускать их попадания на него.
- Соблюдать законы, распоряжения, предписания и нормы, действующие в вашей стране, а также предписания местных предприятий по электроснабжению и водоснабжению.
- Устанавливать водонагреватель на прочной стене, которая выдерживает как минимум двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой, и не имеет трещин и других повреждений.
- Устанавливать водонагреватель в месте, закрытом от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги.
- Обеспечить свободный доступ к водонагревателю из расчета не менее 60 см между нижней частью водонагревателя и полом, а также не менее 10 см между верхней частью и потолком, чтобы обслуживать и регулировать водонагреватель при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/446090/11
