Как установить количество добавляемой соли для устройства смягчения воды? Bosch SPV66MX10R [Ответы 1]
Bosch SPV66MX10R
Вопрос 597620
User_q597620, Редмонд
Количество добавляемой соли можно установить в диапазоне от •:‹‹ до •:‹ˆ. При установочном значении •:‹‹ соль не требуется. Количество добавляемой соли устанавливается следующим образом:
1. Значение жесткости водопроводной воды можно узнать в местной организации по водоснабжению.
2. Необходимую ступень выбрать из таблицы жесткости воды.
3. Включить выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
4. Удерживая нажатой кнопку выбора программ #, нажимать кнопку START `, пока в окне индикации не появится •:‹.
5. Отпустить обе кнопки. Световой индикатор кнопки # мигает, и в окне индикации отображается установленное изготовителем значение •:‹… .
6. Нажать кнопку выбора программ 3. При каждом нажатии кнопки установочное значение повышается на одну ступень; достигнув значения •:‹ˆ, индикация возвращается обратно на •:‹‹ (выкл.
7. Нажать кнопку START `. Установочное значение сохранено в памяти посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447432/15
