Как изменить установку прибора ru 35? Bosch SPV66MX10R [Ответы 1]
Bosch SPV66MX10R
Вопрос 707001
User_q707001, Редмонд
Установку можно изменить следующим образом: 1. Включить выключатель BKЛ./BЫKЛ. 2. Удерживая нажатой кнопку выбора программ #, нажимать кнопку START `, пока в окне индикации не появится •:‹. . 3. Отпустить обе кнопки. Световой индикатор кнопки # мигает, и в окне индикации h отображается значение •:‹. . 4. Нажимать кнопку выбора программ #, пока в окне индикации h не появится значение ˜:‹. . 5. Нажать кнопку выбора программ 3. При каждом нажатии кнопки установочное значение повышается на одну ступень; достигнув значения ˜:‹ƒ, индикация сбрасывается на ˜:‹‹. 6. Нажать на кнопку START `. Установленное значение записано в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447432/35
