Какие меры необходимо принять при установке холодильника? Zanussi ZRT 32100 WA [Ответы 1]
Вопрос 597632
User_q597632, Редмонд
При установке холодильника необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для компрессора и конденсатора, поэтому он должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью воздуха. Также необходимо обеспечить минимальные зазоры по сторонам холодильника для свободной циркуляции воздуха. Расстояние между верхней поверхностью холодильника и потолком должно быть не менее 15 см. Не следует устанавливать холодильник под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла. Для достижения устойчивости холодильника необходимо отрегулировать передние регулируемые ножки. Перед установкой холодильника необходимо промыть внутренние и внешние поверхности мыльным раствором воды и удалить клеящие ленты. Если холодильник имеет защитное покрытие из полимерной пленки, его необходимо аккуратно удалить, чтобы не повредить лакокрасочное или полимерное покрытие деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447449/4
