![Какие требования необходимо соблюдать при подключении холодильника к электросети... Zanussi ZRT 32100 WA [Ответы 1]](/images/1375295/pimg_2018430.jpg)
Вопрос 597633
Какие требования необходимо соблюдать при подключении холодильника к электросети? |
При подключении холодильника к электросети необходимо убедиться, что напряжение сети соответствует напряжению холодильника и розетка имеет заземление. Если в розетке нет заземления, следует обратиться за помощью к специалисту - электрику. В случае если заземление не будет произведено согласно инструкции, фирма-производитель не несет ответственности за возможные последствия. Также холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы всегда был доступ к розетке. Включение холодильника в сеть производится вилкой сетевого шнура. В момент пуска и остановки холодильника возможен незначительный шум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447449/5 |
