![Как установить газовый гриль? Bosch HGL128I60R [Ответы 1]](/images/1376226/pimg_2022633.jpg)
Bosch HGL128I60R
Вопрос 597697
Как установить газовый гриль? |
1. Откройте крышку плиты. При эксплуатации крышка плиты всегда должна быть открыта. 2. Откройте основной газовый кран прибора. Подсоедините штепсельную вилку к розетке. 3. Установите защитный щиток в выемку под панелью управления. Установите защитный щиток так, чтобы более длинная сторона была направлена вперёд, изгибом вниз. Закрепите защитный щиток в выемке под панелью управления с помощью зажимов. Убедитесь в том, что защитный щиток зафиксирован в зажимах. Если защитный щиток не вынимается, значит, он зафиксирован правильно. В этом случае его можно использовать. Если защитный щиток вынимается, установите его в выемку под более крутым углом и проследите за тем, чтобы он был зафиксирован в зажимах. 4. Закройте дверцу духового шкафа так, чтобы она находилась как можно ближе к защитному щитку. 5. Нажмите переключатель выбора функций и поверните его вправо в положение поджига 8. 6. Удерживая переключатель выбора функций нажатым, установите режим гриля (. Для того чтобы сработала система защиты от утечки газа, удерживайте переключатель выбора функций нажатым в течение 10 секунд. Газ, выходящий из газового гриля, воспламенится. 7. Проверьте, продолжает ли гореть пламя. Если пламя нужно погасить, повторите процесс, начиная с шага 5. 8. По истечении 30 минут выключите переключатель выбора функций. Когда духовой шкаф остынет, снимите защитный щиток. Внимание! Газовый гриль работает только при установленном защитном щитке. Убедитесь, что защитный щиток установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448380/17 |
