Как снять и очистить навесные элементы? Bosch HGL128I60R [Ответы 1]
Bosch HGL128I60R
Вопрос 597700
User_q597700, Редмонд
11 месяцев назад
Для снятия навесных элементов необходимо потянуть их снизу и выдвинуть удлинительные штифты из крепежных отверстий. Затем нужно потянуть навесной элемент вниз и вперед и аккуратно снять его. Навесные элементы можно почистить губкой с моющим средством, а при необходимости удалить приставшие загрязнения щеткой. Для установки навесных элементов следует аккуратно вставить два крючка в верхние отверстия. Важно не двигать навесные элементы, пока оба крючка полностью не закреплены в верхних отверстиях, чтобы не повредить эмаль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448380/27
