![Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной панели? LG HU641PH [Ответы 1]](/images/1376434/pimg_2023291.jpg)
LG HU641PH
Вопрос 597711
Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной панели? |
При установке варочной панели необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию, чтобы впускные и выпускные отверстия не были заблокированы. Также необходимо установить деревянную распорку на винтах на расстоянии не менее 50 мм от низа варочной панели, чтобы избежать случайного прикосновения к перегревшемуся низу или поражения электрическим током. Вокруг наружной поверхности варочной панели должны быть свободные вентиляционные отверстия. Рабочая поверхность должна быть квадратной и ровной, изготовлена из жаропрочного и изолированного материала. Если варочная панель устанавливается над духовым шкафом, в духовом шкафу должен быть встроенный вентилятор. Установка должна соответствовать требованиям к зазорам и действующим стандартам и правилам. В постоянную проводку должен быть встроен разъединитель, обеспечивающий полное отключение от источника сетевого питания. Разъединитель должен быть утвержденного типа и обеспечивать 3 мм воздушный зазор между контактами во всех полюсах. После установки варочной панели необходимо проверить, чтобы кабель питания не проглядывал в дверцы или ящики шкафчика, а к основанию варочной панели поступало достаточное количество свежего воздуха не из шкафчиков. Если варочная панель устанавливается над ящиком или пространством шкафчика, под основанием варочной панели должен быть установлен барьер тепловой защиты. Разъединитель должен быть легко доступен клиенту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448588/21 |
