Какие коды неисправностей и решения для индукционной варочной панели? LG HU641PH [Ответы 1]
LG HU641PH
Вопрос 707055
User_q707055, Редмонд
Коды неисправностей и решения для индукционной варочной панели:
- Е1: Напряжение питания выше номинального. Проверьте подачу соответствующего питания. Включите после восстановления нормального питания.
- Е2: Напряжение питания ниже номинального. Проверьте подачу соответствующего питания. Включите после восстановления нормального питания.
- ЕЗ: Высокая температура сенсора керамической плиты (1#). Подождите, пока температура керамической плиты вернется в норму.
- Е4: Высокая температура сенсора керамической плиты (2#). Подождите, пока температура керамической плиты вернется в норму.
- Е5: Высокая температура ЮВТ (1#). Подождите, пока температура ЮВТ вернется в норму.
- Е6: Высокая температура ЮВТ (2#). Подождите, пока температура ЮВТ вернется в норму.
- РЗ/Р6: Отказ датчика температуры керамической плиты - короткое замыкание (РЗ для 1#, Р6 для 2#). Проверьте соединение или замените датчик температуры керамической плиты.
- Р4/Р7: Отказ датчика температуры керамической плиты - цепь разомкнута (Р4 для 1#, Р7 для 2#). Проверьте соединение или замените датчик температуры керамической плиты.
- Р5/Р8: Отказ датчика температуры керамической плиты - не подходит (Р5 для 1#, Р8 для 2#). Проверьте соединение или замените датчик температуры керамической плиты.
- Р9/РА: Отказ датчика температуры ЮВТ - короткое замыкание/разомкнутая цепь у 1#. Проверьте соединение или замените датчик температуры ЮВТ.
- РС/РО: Отказ датчика температуры ЮВТ - короткое замыкание/разомкнутая цепь у 2#. Проверьте соединение или замените датчик температуры ЮВТ.
- Если не происходит автоматического восстановления, замените плату питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448588/25
