Как включить таймер? Hisense NEO Premium Classic A AS-24HR4SFBTG Белый [Ответы 1]
Вопрос 597720
User_q597720, Редмонд
Для включения таймера нажмите кнопку TIMER ON. На дисплее появится надпись 'ON 12:00'. Затем вы можете использовать кнопки TEMP. ON или TEMP. ON для выбора желаемого времени. Чтобы увеличить или уменьшить значение на 1 минуту, нажмите TEMP. ON или TEMP. ON. Чтобы увеличить или уменьшить значение на 10 минут, нажмите TEMP. ON или TEMP. ON в течение 1.5 секунды. Чтобы изменить значение на 1 час, удерживайте кнопку TEMP. ON или TEMP. ON дольше. Если не нажимать кнопки после нажатия кнопки TIMER ON в течение 10 секунд, пульт автоматически выйдет из режима установки таймера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448702/12
