Какие возможные причины и пути устранения ошибок при работе кондиционера? Hisense NEO Premium Classic A AS-24HR4SFBTG Белый [Ответы 1]
Вопрос 597721
User_q597721, Редмонд
Возможные причины и пути устранения ошибок при работе кондиционера могут быть следующими:
- Подождите 3 минуты и включите прибор. Возможно прибор был отключен защитным устройством.
- Возможно разряжены аккумуляторы пульта ДУ.
- Проверьте подключение к сети питания.
- Проверьте степень загрязнения фильтра.
- Проверьте, не перекрыты ли отверстия воздухозабора и воздухораздачи внутреннего воздуха.
- Проверьте, корректно ли установлена температура воздуха на пульте ДУ.
- Проверьте, закрыты ли окна, двери.
- Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут.
- Данный звук может быть вызван движением хладагента. Это нормальный режим работы.
- Данный звук также характерен для прибора в режима Размораживания наружного блока при работе в режиме Отопления.
- Данный звук может возникать под влиянием изменения температуры корпуса.
- Туман может возникать при снижении температуры воздуха в помещении и высокой влажности.
- Режим работы кондиционера был изменен с режима нагревания на режим охлаждения. Индикатор погаснет в течение 10 минут и вернется в режим нагревания.
Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в Сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448702/15
