Какие действия необходимо выполнить перед подключением витрины к системе удаленн... Бирюса 290 [Ответы 1]
Бирюса 290
Вопрос 597857
User_q597857, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед подключением витрины к системе удаленного мониторинга?
Перед подключением витрины к системе удаленного мониторинга необходимо произвести полное отключение витрины, для этого нужно вынуть вилку из розетки. Также необходимо снять защитный кожух, открутив винты, и потянуть кожух на себя. Для открытия крышки защитного кожуха, нужно воткнуть отвертку в центральное отверстие и нажать. После этого можно подключить кабель системы удаленного мониторинга к клеммам, используя экранированный кабель типа витая пара сечением от 0,5 до 1,5 мм2. Важно соблюдать полярность проводов «+» и «-». Никогда не подключайте экран кабеля GND к защитному заземлению. После подключения необходимо собрать защитный кожух в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450330/12
