Что делать в случае неисправности? Bosch HBG517BS0R [Ответы 1]
Bosch HBG517BS0R
Вопрос 597887
User_q597887, Редмонд
В случае неисправности рекомендуется следовать указаниям из таблицы для самостоятельного устранения мелких неисправностей. Если не удалось устранить неисправность, необходимо обратиться в сервисную службу и вызвать специалиста. При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности, поэтому любые ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы. Если на дисплее появляется сообщение об ошибке, можно попробовать нажать на кнопку v, чтобы сообщение погасло. Если сообщение об ошибке появляется снова, необходимо обратиться в сервисную службу и предоставить точную информацию о сообщении об ошибке и номер изделия вашего прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450517/22
