Как установить программу на приборе? Bosch HBG517BS0R [Ответы 1]
Bosch HBG517BS0R
Вопрос 707179
User_q707179, Редмонд
1. Установите переключатель выбора функций и регулятор температуры в положение функции «Программы» %. 2. Кнопками @ или A установите нужную программу. 3. Нажмите на кнопку h. 4. Кнопками @ или A установите вес вашего блюда. После принятия веса на дисплее появляется расчётное время приготовления. При необходимости можно вернуться к программе нажатием кнопки h. Через несколько секунд происходит запуск программы. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления. После завершения программы раздаётся сигнал. На дисплее время приготовления установится на «0». Если вас устраивает результат приготовления, выключите прибор, повернув переключатель выбора функций в нулевое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450517/26
