Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации кондиционера? Dantex RK-07 SEG/RK-07 SEGE VEGA [Ответы 1]
Вопрос 597896
User_q597896, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Перед включением кондиционера необходимо убедиться, что напряжение питания стабильное и без сильных колебаний. При слишком высоком напряжении компоненты устройства могут повредиться, а при слишком низком возникают сильные вибрации компрессора, что может привести к выходу из строя системы хладагента и остановке работы кондиционера. Если вы не планируете использовать кондиционер долгое время, рекомендуется вынуть штепсель шнура электропитания из розетки, чтобы избежать перегрева или возгорания от скопления пыли. Никогда не скрепляйте концы шнура электропитания и не удлиняйте его, так как это может привести к перегреву или возгоранию. При работающем кондиционере не оставляйте окна и двери открытыми на долгое время, так как это может снизить производительность кондиционера. Также не заслоняйте отверстия для впуска и выпуска воздуха на внутреннем и наружном блоках, так как это может снизить производительность кондиционера или вызвать неисправность. Для подачи питания следует использовать соответствующую сеть, защищенную воздушным выключателем и достаточной нагрузочной способностью. Частое включение/выключение кондиционера может повредить его. Если вы почувствовали запах гари или дыма, немедленно отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр, так как это может привести к выходу оборудования из строя, электрошоку или пожару. Горючие спреи следует хранить на расстоянии не менее 1 метра от блоков кондиционера, чтобы избежать пожара или взрыва. Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно, так как неправильный ремонт может привести к электрошоку или пожару. В случае необходимости обращайтесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450604/3
