Как проводить очистку и профилактическое обслуживание кондиционера? Dantex RK-07 SEG/RK-07 SEGE VEGA [Ответы 1]
Вопрос 597897
User_q597897, Редмонд
Очистка и профилактическое обслуживание кондиционера включает следующие шаги:
1. Перед чисткой кондиционера обязательно отключите электропитание, вынув штепсель из розетки, чтобы избежать поражения электротоком.
2. Не допускайте попадания воды на внутренний и наружный блоки, чтобы не возникло электрошока.
3. Избегайте использования летучих жидкостей, таких как разбавители или бензин, для очистки кондиционера, так как они могут повредить его поверхность. Рекомендуется протирать блоки сухой мягкой тканью или тканью, слегка пропитанной водой или моющим средством.
4. Для очистки передней панели сначала снимите ее, приподняв в направлении, указанном стрелками, и потянув на себя с усилием. Затем вымойте панель мягкой щеткой, водой и нейтральным моющим средством. После этого высушите панель. Установите переднюю панель, вставив два выступа панели в слоты и защелкнув ее.
5. Рекомендуется проводить очистку воздушных фильтров каждые три месяца, особенно если кондиционер работает в пыльном месте. После снятия фильтра не прикасайтесь к вентилятору во внутреннем блоке, чтобы избежать травмы рук. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450604/13
