Как провести уход и техническое обслуживание кондиционера? Roda Silver Inverter RS-AL12F/RU-AL12F Белый [Ответы 1]
Вопрос 597899
User_q597899, Редмонд
Уход и техническое обслуживание кондиционера включает в себя следующие шаги:
★ Чистка ☆ Очистка внутреннего блока:
1. Выключите кондиционер и выньте вилку из розетки.
2. Протрите внутренний блок сухой тряпкой или влажной тряпкой, смоченной в холодной воде.
△ Примечание:
• Для мытья панели не используйте воду, температура которой выше 45°C, это может вызвать деформацию и изменение цвета.
• Не используйте растворитель, чистящий порошок, бензин и другие летучие химические вещества.
• Не используйте жидкие или абразивные моющие средства и не допускайте попадания на него воды или другой жидкости, это может привести к повреждению пластиковых деталей и даже к поражению электрическим током.
☆ Очистка воздушного фильтра:
1. Поднимите до упора переднюю панель внутреннего блока, затем поднимите вверх торчащую часть воздушного фильтра и выньте его.
2. Для очистки фильтра используйте пылесос либо промойте его водой, а затем высушите в тени.
3. Вставьте воздушный фильтр во внутренний блок так, чтобы он был полностью зафиксирован, затем закройте переднюю панель.
R Техническое обслуживание:
1. Выберите режим вентилятора «FAN» и запустите кондиционер на длительное время, чтобы просушить блок.
2. Выключите кондиционер и отключите питание.
3. Выньте батарейки из Пульта ДУ.
4. Очистите воздушные фильтры и другие части.
Если возникла неисправность, то прежде, чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее:
Неисправность Возможные причины неисправности
Кондиционер вообще не работает
• Возможно, выключено питание.
• Возможно, неисправна электропроводка.
• Возможно напряжение выше в 1,1 раза, чем максимальное номинальное напряжение, или ниже в 0,9 раз минимального номинального напряжения.
• Возможно, сгорел предохранитель.
• Возможно, вы установили определенное время для запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450613/10
