Как отрегулировать направление воздушного потока кондиционера вручную? Roda Silver Inverter RS-AL12F/RU-AL12F Белый [Ответы 1]
Вопрос 597898
User_q597898, Редмонд
Для регулировки горизонтального направления воздушного потока вручную, нужно двигать вертикальные жалюзи. Отрегулируйте направление потока воздуха до запуска кондиционера. Важно не вставлять пальцы в воздухозаборник или выходное воздушное отверстие при работе кондиционера. Если у вашего устройства есть функция автоматического изменения направления потока, обратитесь к инструкции по удаленному управлению кондиционером для настройки горизонтального воздушного потока. Для настройки вертикального воздушного потока (вверх-вниз) обратитесь к инструкции по удаленному управлению кондиционером для настройки вертикального направления путем настройки горизонтальных лопастей. Регулировка вертикального направления воздушного потока осуществляется с помощью ПДУ. Ручное управление может использоваться только временно, если вы не можете использовать ПДУ или в нем сели батарейки. Когда кондиционер прекращает работу, горизонтальные жалюзи закрывают выходное воздушное отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450613/8
