Какие шаги нужно выполнить для установки внутреннего блока? Roda Silver Inverter RS-AL12F/RU-AL12F Белый [Ответы 1]
Вопрос 597900
User_q597900, Редмонд
Для установки внутреннего блока необходимо расположить соединительные грубы, кабель и сливной шланг в соответствии с рисунком. Затем следует подсоединить дренажный шланг к сливному отверстию. Место соединения трубы и внутреннего блока следует обернуть изоляционным рукавом, а затем изоляционной лентой, чтобы избежать конденсата. Далее необходимо скрепить соединительные трубы, кабели и дренажный шланг виниловой лептой. Наконец, внутренний блок нужно повесить на пластину и убедиться, что он расположен по центру пластины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450613/15
