Купили и поставили водонагреватель polaris 30v в инструкции нарисован сливной ш...
Polaris PS 30V
Вопрос 5979
Ольгааноним, Самара
11 лет назад
Купили и поставили водонагреватель polaris 30V , в инструкции нарисован сливной шланг и кран, в комплектации шланга нет. Какой должен быть шланг (материал), диаметр шланга и как он должен быть установлен? подскажите пож-та.
Инженер, Рубежное
12 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4147 раз
Относительно внутреннего диаметра шланга - замерить наружный диаметр отверстия слива на предохранительном клапане. Если диаметр не большой, в пределах 5-и мм, то можно применить медицинский, которые используется в системах переливания. Фиксация не требуется, с натягом надеть. В принципе, если не будет перегрева воды, то и сброса тоже.
Polaris PS 30V Инструкция по эксплуатации
Страницы: 16
Формат: pdf
Загрузки: 117
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
