Как регулировать температуру воды в накопительном водонагревателе klassa типа сh... Metalac Heatleader MB 50 Inox R [Ответы 1]
Вопрос 597972
User_q597972, Редмонд
Как регулировать температуру воды в накопительном водонагревателе KLASSA типа СH?
У моделей водонагревателей без наружной регулировки (без кнопки на крышке) температуру воды в нагревателе регулирует термостат, отрегулированный на фабрике. Не рекомендуется менять установленную температуру (t = 55˚С), данная температура рассчитана на экономный расход электроэнергии и минимальное образование накипи. Если пользователь захочет поменять температуру нагрева воды, то необходимо отключить водонагреватель от электросети, снять защитную пластмассовую крышку снизу водонагревателя, повернуть кнопку и изменить температуру нагрева воды от 20˚С до 75˚С. Водонагреватели с обозначением R оснащены регулятором для ручной регулировки требуемой температуры нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/451372/16
