![Какие действия необходимо выполнить для проведения технического обслуживания вод... Metalac Heatleader MB 50 Inox R [Ответы 1]](/images/1379218/pimg_2033525.jpg)
Вопрос 597973
Какие действия необходимо выполнить для проведения технического обслуживания водонагревателя? |
Для проведения технического обслуживания необходимо выполнить следующее: - отключить электропитание ЭВН; - дать остыть горячей воде или израсходовать ее через смеситель; - перекрыть поступление холодной воды в ЭВН; - отвинтить предохранительный клапан или открыть сливной вентиль; - на патрубок подачи холодной воды или на сливной вентиль надеть резиновый шланг, направив второй его конец в канализацию; - открыть кран горячей воды на смесителе и слить воду из ЭВН через шланг в канализацию; - снять защитную крышку, отключить провода, отвинтить и извлечь из корпуса опорный фланец; - очистить при необходимости ТЭН от накипи и удалить осадок из бака; - произвести сборку, заполнить ЭВН водой и включить питание. В моделях, имеющих дренажный патрубок, достаточно перекрыть поступление холодной воды в ЭВН, открутить заглушку на дренажном патрубке и открыть кран горячей воды. После того, как вода сольется, можно открыть на некоторое время подачу холодной воды в ЭВН для дополнительной промывки бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/451372/17 |
