Какие шаги нужно выполнить для настройки базовой станции в режиме point-to-point... Tp-Link WBS510 Белая [Ответы 1]
Вопрос 598001
User_q598001, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для настройки базовой станции в режиме Point-to-Point?
11 месяцев назад
1. Войдите в утилиту PharOS и перейдите на страницу Quick Setup (Быстрая настройка).
2. Рабочий режим: Выберите Access Point (Точка доступа) и нажмите Next (Далее).
3. Настройки LAN: Нажмите Next (Далее).
4. Настройки беспроводной точки доступа:
a. Создайте новое имя для вашей беспроводной сети (SSID).
b. Выберите WPA-PSK/WPA2-PSK в качестве режима шифрования и создайте пароль PSK для защиты вашей точки доступа.
c. Укажите расстояние между точкой доступа и клиентом в поле Distance Setting (Настройка расстояния).
d. Отметьте поле MAXtream (Для получения подробностей о MAXtream обратитесь к Вопросу 2 в разделе FAQ), затем нажмите Next (Далее).
5. Завершение: Проверьте ваши настройки и нажмите Finish (Завершить) для завершения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452247/13
