Как настроить точку доступа с клиент-маршрутизатором? Tp-Link WBS510 Белая [Ответы 1]
Вопрос 598002
User_q598002, Редмонд
1. Войдите в утилиту PharOS и перейдите на страницу Quick Setup (Быстрая настройка).
2. Выберите режим работы Access Point (Точка доступа) и нажмите Next (Далее).
3. Настройте LAN и нажмите Next (Далее).
4. Настройте беспроводную точку доступа:
a. Создайте новое имя для вашей беспроводной сети (SSID).
b. Выберите режим шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK и создайте пароль PSK для защиты точки доступа.
c. Укажите расстояние между точкой доступа и клиентом в поле Distance Setting (Настройка расстояния).
d. Отметьте поле MAXtream и нажмите Next (Далее).
5. Проверьте настройки и нажмите Finish (Завершить) для завершения настройки.
Если вы хотите настроить точку доступа с клиент-маршрутизатором (Клиент WISP), выполните следующие шаги:
2. Выберите режим работы AP Client Router (WISP Client) (Точка доступа с клиент-маршрутизатором (Клиент WISP)) и нажмите Next (Далее).
3. Выберите тип подключения WAN Dynamic IP (Динамический IP-адрес) и нажмите Next (Далее).
4. Настройте беспроводного клиента:
a. Нажмите Survey (Поиск) и выберите SSID точки доступа в списке точек доступа, после чего нажмите Connect (Подключиться).
b. Выберите режим шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK, введите пароль PSK и расстояние, аналогичные настройкам точки доступа, и нажмите Next (Далее).
5. Снимите отметку с поля Wireless Radio (Беспроводное вещание) в настройках Wireless AP (Беспроводная точка доступа) и нажмите Next (Далее).
6. Проверьте настройки и нажмите Finish (Завершение) для завершения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452247/15
