![Какие проблемы могут возникнуть с тренажером и как их устранить? Horizon Fitness Andes 509 [Ответы 1]](/images/1380182/pimg_2038408.jpg)
Вопрос 598015
Какие проблемы могут возникнуть с тренажером и как их устранить? |
Проблемы, которые могут возникнуть с тренажером, включают: - Не включается консоль: проверьте работу розетки, ОЗУ, правильность использования адаптера, состояние адаптера и шнура питания, положение тумблера питания и подключение проводов к консоли. - Консоль загорается, но таймер/счетчик оборотов не работает: проверьте подключение проводов к консоли и возможное повреждение или смещение датчика скорости и/или магнита. - Уровень сопротивления кажется слишком большим или слишком слабым: проверьте использование правильного адаптера и перезагрузите консоль для восстановления уровня сопротивления по умолчанию. - Колеса рычагов оставляют на направляющих мелкие частицы: протрите колеса и направляющие влажной тканью. - При работе тренажера раздается скрип или писк: проверьте установку тренажера на ровной поверхности, ослабьте и затяните болты сборки и смажьте резьбу. При измерении пульса возможна проблема, когда не выводятся данные о частоте пульса: снимите консоль и проверьте подключение кабелей измерения пульса, а также наличие источников помех рядом с тренажером, таких как линии высокого напряжения или большие двигатели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452336/17 |
