Какие режимы синхронизации поддерживает приложение m215c21? Iiyama ProLite XU2493HS-B1 [Ответы 1]
Вопрос 598083
User_q598083, Редмонд
Какие режимы синхронизации поддерживает приложение M215C21?
Приложение M215C21 поддерживает следующие режимы синхронизации:
- Режим 640 × 480: Горизонтальная частота - 31,469kHz, Вертикальная частота - 59,940Hz, Частота синхронизации - 25,175MHz
- Режим 800 × 600: Горизонтальная частота - 35,156kHz, Вертикальная частота - 56,250Hz, Частота синхронизации - 36,000MHz
- Режим 1024 × 768: Горизонтальная частота - 48,363kHz, Вертикальная частота - 60,004Hz, Частота синхронизации - 65,000MHz
- Режим 1280 × 1024: Горизонтальная частота - 63,981kHz, Вертикальная частота - 60,020Hz, Частота синхронизации - 108,000MHz
- Режим 1440 × 900: Горизонтальная частота - 55,935kHz, Вертикальная частота - 59,887Hz, Частота синхронизации - 106,500MHz
- Режим 1680 × 1050: Горизонтальная частота - 65,290kHz, Вертикальная частота - 60,000Hz, Частота синхронизации - 146,250MHz
- Режим 1920 × 1080: Горизонтальная частота - 66,590kHz, Вертикальная частота - 59,930Hz, Частота синхронизации - 138,500MHz Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453516/34
