Как установить кронштейн для настенного крепления? Samsung C34J791WTI LC34J791WTIXCI [Ответы 1]
Вопрос 598094
User_q598094, Редмонд
Для установки кронштейна для настенного крепления следуйте следующим шагам:
1. Отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от электророзетки.
2. Установите кронштейн для настенного крепления в указанном месте.
3. Совместите точку B с точкой A на мониторе и плотно закрепите с помощью винтов, снятых с подставки.
4. Обратите внимание на следующие примечания:
- Используйте винты, соответствующие стандартам VESA и не превышающие стандартную длину.
- При присоединении комплекта для настенного монтажа или настольной подставки не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения устройства или получения травмы.
- Приобретите комплект для настенного крепления, который можно установить на расстоянии от стены, составляющем 10 см или больше.
- Отсоедините основание подставки от монитора перед установкой настенного крепления.
- Запрещается закреплять кронштейн для настенного крепления при включенном мониторе, чтобы избежать поражения электрическим током и травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453654/19
