Какие технические характеристики у led монитора c34j791wt* ip? Samsung C34J791WTI LC34J791WTIXCI [Ответы 1]
Вопрос 598095
User_q598095, Редмонд
Какие технические характеристики у LED монитора C34J791WT* IP?
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги: IP 20. Класс защиты прибора от поражения электрическим током: класс III. Источник питания: переменный ток 100-240В~ 50/60Гц. Размер экрана: 34,0 дюйма / 86,4 см. Размер пикселя: 0,23175 мм (Г) x 0,23175 мм (В). Потребление электроэнергии: 180 Вт. Максимальная частота синхронизации пикселей: 550 МГц. Сигнальные разъемы: HDMI, DisplayPort, Thunderbolt. Условия эксплуатации: температура 10 ˚C – 40 ˚C, влажность 10 % – 80 % без конденсации. Условия хранения: температура -20 ˚C – 45 ˚C, влажность 5 % – 95 % без конденсации. Данный монитор совместим с системами Plug-and-Play. Технические характеристики могут изменяться без уведомления. Устройство является цифровым устройством класса В. Подробные технические характеристики доступны на веб-сайте Samsung Electronics. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453654/45
