Как настроить функциональные кнопки на интерактивной доске? IQBoard DVT TN100 [Ответы 1]
IQBoard DVT TN100
Вопрос 598181
User_q598181, Редмонд
Для настройки функциональных кнопок на интерактивной доске выполните следующие шаги:
Шаг 1. Выберите “Пуск > Программы > Драйверы IQBoard DVT (DVTQ) > Настройка функциональных кнопок”, чтобы войти в окно настроек.
Шаг 2. Следуйте указаниям на экране и последовательно нажимайте требуемые функциональные кнопки. После окончания настройки вы сможете использовать эти кнопки в работе.
Примечание:
1. Если вам не удалось точно попасть в центральную точку либо если вы нажали не на ту точку, либо если следующая точка появилась без нажатия, пожалуйста, нажмите клавишу “ESC” на клавиатуре, чтобы выйти из процедуры калибровки и произвести повторную калибровку. В противном случае вы не сможете нормально работать с доской.
2. Пожалуйста, держите ручку (стилус) вертикально при калибровке.
3. В случае, если положение доски и проектора меняется, либо если изменен драйвер, либо разрешение монитора, пожалуйста, произведите повторную калибровку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455001/14
