![Каковы технические характеристики радио? ACV AVS-1724W [Ответы 1]](/images/1383330/pimg_3100581.jpg)
ACV AVS-1724W
Вопрос 598233
Каковы технические характеристики радио? |
Рабочая частота: FM 87.5-108 МГц Количество ячеек памяти для сохранения настроенных радиостанций: 18 Промежуточная частота: 10,7 МГц Чувствительность (30 дБ): 15 дБ Отношение подавления помех от зеркального канала: 40 дБ Соотношение сигнал/шум: 65 дБ Частотная характеристика: 30 Гц-15 кГц Файловая система проигрывателя медиафайлов: FAT16/FAT32 Объём флеш-карты SD, USB: 32 Гб Типы проигрываемых файлов: MP3/WMA/WAV Отношение сигнал/шум проигрывателя медиафайлов: 85 дБ Разделение стерео-каналов проигрывателя медиафайлов: 80 дБ Частотная характеристика проигрывателя медиафайлов: 20 Гц-20 кГц Дополнительный вход AUX Максимальное напряжение на входе AUX: 1,0 В Полное сопротивление на входе AUX: 30 кОм Частотная характеристика входа AUX: 20 Гц-20 кГц Разъём входа AUX: мини Jack 3.5 мм Максимальная выходная мощность радио (10% коэффициент искажения): 4*45 Вт Регулировка тембра радио: ±8дБ (низкие частоты 100 Гц, высокие частоты 10 кГц) Импеданс динамика радио: 4-8 Ом/канал RCA стерео аудиовыход радио Напряжение питания радио: постоянный ток +24 В (на корпусе «-») Максимальный потребляемый ток радио: 10 А Габаритные размеры радио: 178x90x50 мм Вес радио: 0,4 кг Производитель устанавливает срок службы изделия 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456241/16 |
