Какие возможные неполадки и способы их устранения? ACV AVS-1724W [Ответы 1]
ACV AVS-1724W
Вопрос 707354
User_q707354, Редмонд
10 месяцев назад
Возможные неполадки и способы их устранения:
1. Не включается - возможная причина: перегорел предохранитель; способ устранения: замените предохранитель на такой же или аналогичный.
2. Сбой в программе системы - возможная причина: нажата кнопка RESET заостренным предметом; способ устранения: выполните инициализацию.
3. Нет звука или очень тихий звук - возможная причина: уровень громкости звука стоит на минимуме; способ устранения: увеличьте громкость.
4. Динамики вышли из строя - возможная причина: динамики не исправны; способ устранения: проверьте исправность динамиков.
5. Не сбалансирован звук - возможная причина: неправильно настроен баланс аудио-выхода; способ устранения: отрегулируйте баланс в меню настроек звука.
6. Провод к динамику соприкасается с корпусом автомобиля - возможная причина: провод не изолирован; способ устранения: используйте изолированный провод для подключения.
7. Мощность динамиков не соответствует характеристикам выхода устройства - возможная причина: установлены неподходящие динамики; способ устранения: установите другие динамики.
8. Пользовательские установки сбрасываются при выключении двигателя автомобиля - возможная причина: провода к аккумулятору подсоединены неправильно; способ устранения: выполните подсоединения в соответствии со схемой подсоединений.
9. Радио не работает - возможная причина: обрыв кабеля или отсоединена антенна; способ устранения: убедитесь в исправности и правильности подключения антенны.
Если неполадки не устраняются указанными способами, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456241/15
