Какие возможные неполадки и способы их устранения указаны в тексте? ACV AVS-1507G [Ответы 1]
ACV AVS-1507G
Вопрос 598241
User_q598241, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные неполадки и способы их устранения:
- Перегорел предохранитель устройства или в автомобиле - замените предохранитель на такой же или аналогичный
- Сбой в программе - выполните инициализацию системы, нажав кнопку RESET заостренным предметом
- Нет звука или очень тихий звук - увеличьте громкость, проверьте правильность соединений и исправность динамиков, отрегулируйте баланс в меню настроек звука
- Провод к динамику соприкасается с корпусом автомобиля - используйте изолированный провод для подключения динамиков
- Мощность динамиков не соответствует характеристикам выхода устройства - установите другие динамики
- При выключении двигателя автомобиля все пользовательские установки сбрасываются - выполните подсоединения проводов к аккумулятору в соответствии со схемой подсоединений
- Радио не работает - проверьте наличие обрыва кабеля или отсоединения антенны, убедитесь в исправности и правильности подключения антенны
- Автоматический поиск программ не работает - возможно, сигнал станции слишком слабый, попробуйте использовать ручную настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456738/15
