Какие функции доступны на передней панели? ACV AVS-1507G [Ответы 1]
ACV AVS-1507G
Вопрос 707373
User_q707373, Редмонд
На передней панели доступны следующие функции:
1. Включение/выключение.
2. Отображение текущего времени при кратковременном нажатии кнопки CLK. Для настройки времени удерживайте кнопку более 2 секунд, затем используйте кнопки «/» для настройки цифрового значения часов и минут.
3. Кнопки 3 и 4 служат для перелистывания предыдущего/следующего трека или радиостанции.
4. Кнопка Band используется для выбора диапазона радио FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.
5. Кнопка Эквалайзер / Тон-усилитель включает/выключает соответствующую функцию.
6. Цифровая кнопка 1 используется для воспроизведения/паузы.
7. Цифровая кнопка 2 в режиме USB/SD воспроизводит каждый трек по 10 секунд.
8. Цифровая кнопка 3 используется для выбора режима повтора воспроизведения.
9. Цифровая кнопка 4 активирует режим случайного воспроизведения.
10. Цифровая кнопка 5 уменьшает количество воспроизводимых треков на 10.
11. Цифровая кнопка 6 увеличивает количество воспроизводимых треков на 10.
12. На передней панели также имеются SD карт ридер, фронтальный линейный вход (AUX), USB-слот и регулировка громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456738/12
