Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройств... ACV WD-7151S [Ответы 1]
ACV WD-7151S
Вопрос 598249
User_q598249, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройства?
1. Необходимо провести подключение всех силовых и акустических проводов в соответствии с цветами и особенностями, как представлено на схеме подключения.
2. Перед включением устройства, необходимо убедиться, что нет оголенных частей проводов и они не касаются друг друга, также проверить, что все сделанные соединения надежно зафиксированы и изолированы.
3. После окончания инсталляции головного устройства и перед его включением, нажмите на передней панели кнопку RESET (перезагрузка), для того, чтобы устройство самостоятельно инициировалось.
4. При замене предохранителя необходимо проверить, чтобы номинал силы тока нового предохранителя полностью соответствовал заменяемому предохранителю. После замены предохранителя, проверьте надежность соединения силовых кабелей. Внимание: если поставить новый предохранитель с номиналом силы тока большим, чем заменяемый, это может повредить головное устройство.
5. Устройство разработано только для использования в системах 12 В постоянного тока с отрицательным заземлением. Перед установкой устройства удостоверьтесь, что Ваш автомобиль соответствует данному отрицательному заземлению. Отсоедините (-) источник питания заземляющего провода аккумулятора перед установкой для снижения вероятности повреждения устройства из-за короткого замыкания.
6. Обращайте внимание на цвет провода, указанный в руководстве по установке, для правильного соединения цепи. Неправильное соединение может повлечь неисправность устройства или повреждение электрической системы автомобиля.
7. Любое самостоятельное усовершенствование устройства может привести к отказу от гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456774/5
