Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного мульт... ACV AMR-801RW [Ответы 1]
ACV AMR-801RW
Вопрос 598278
User_q598278, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного мультимедийного устройства?
1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед установкой и использованием устройства.
2. Не вскрывайте корпус устройства без специальной подготовки, так как внутри присутствует высокое напряжение.
3. При возникновении трудностей в эксплуатации обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Будьте предельно осторожны при транспортировке и установке устройства с встроенным жидкокристаллическим монитором.
5. Не используйте абразивные моющие средства для протирки поверхности устройства.
6. Убедитесь, что рабочее напряжение проигрывателя составляет 12В (+/- 2В), постоянный ток.
7. Не используйте устройство при более низком или высоком напряжении, чтобы избежать повреждений.
8. Перед включением устройства проверьте, что температура в салоне автомобиля находится в диапазоне от 0 до +45 градусов.
9. Используйте предохранители, рассчитанные на силу тока, указанную на держателе предохранителя.
10. При перегорании предохранителя несколько раз подряд проверьте электрические соединения на наличие короткого замыкания и напряжение в бортовой сети автомобиля.
11. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, теплового излучения и потоков горячего воздуха на устройство, чтобы избежать повреждений.
12. Если температура в салоне автомобиля слишком высокая, не включайте устройство до снижения температуры.
13. Избегайте резкой смены температуры, чтобы не повредить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456898/3
