![Какой порядок установки и извлечения ресивера? ACV AMR-8002W [Ответы 1]](/images/1383812/pimg_3459956.jpg)
ACV AMR-8002W
Вопрос 598281
Какой порядок установки и извлечения ресивера? |
Перед окончательной установкой, подключите электропроводку по временной схеме и убедитесь, что это все работает правильно. Для обеспечения правильной установки, используйте только детали, поставляемые в комплекте с устройством. Использование посторонних деталей может привести к неисправности. Установите устройство в таком месте, чтобы оно не мешало водителю и не нанесло травму пассажиру, в случае внезапной остановки, например, при экстренном торможении. Избегайте устанавливать устройство в местах, где оно может быть подвергнуто воздействию высоких температур, таких как прямые солнечные лучи или горячий воздух обогревателя, а также где оно будет подвержено воздействию пыли, грязи или чрезмерной вибрации. Обязательно снимите переднюю панель перед установкой устройства. Для правильной установки устройства отсек для установки радиоаппаратуры в приборной панели должен соответствовать следующим размерам. Кроме того, следует проверить, достаточна ли глубина отсека для размещения в ней аппарата. Перед началом работ убедитесь, что зажигание автомобиля выключено. Кроме того, рекомендуется, если возможно, отсоединить провод от «-» клеммы аккумулятора автомобиля. 1) Вставьте до упора ключи в пазы с боков аппарата. Извлеките проигрыватель из монтажной рамки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456901/7 |
