![Как подключить ресивер в транспортном средстве? ACV AMR-8002W [Ответы 1]](/images/1383812/pimg_3459956.jpg)
ACV AMR-8002W
Вопрос 598282
Как подключить ресивер в транспортном средстве? |
Для подключения ресивера в транспортном средстве следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что бортовое напряжение вашего транспортного средства +12 вольт с отрицательным заземлением системы. 2. Перед началом монтажа отключите бортовое электропитание, удалив предохранитель из ресивера. После окончания подключения всех проводов установите его на место. 3. Подключите силовой провод к одной из дополнительных клемм в блоке предохранителей. 4. Подключите черный провод заземления к металлической части транспортного средства. Очень важно обеспечить надежный контакт. 5. Подключите остальные провода, как показано на диаграмме. 6. Если ваше транспортное средство не имеет ISO разъем, вы можете приобрести его в магазине автоаксессуаров. Примечания: неправильное подключение может привести к повреждению ресивера и к аннулированию гарантии на данное устройство. Замена предохранителя: Чтобы заменить предохранитель, выньте перегоревший предохранитель из гнезда. Вставьте новый такого же номинала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456901/11 |
