Как использовать электрический привод задней двери багажного отделения? Nissan Murano Z52 [Ответы 1]
Nissan Murano Z52
Вопрос 598448
User_q598448, Редмонд
Для использования электрического привода задней двери багажного отделения, рычаг селектора трансмиссии должен быть в положении Р (Стоянка). Главный выключатель электропривода двери багажного отделения находится в перчаточном ящике и используется для включения и выключения привода. Если главный выключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ.), то можно управлять приводом только с помощью кнопки на ключе Intelligent Key. При мойке, полировке или обслуживании автомобиля, а также при надевании или снятии чехла с автомобиля, необходимо переключить главный выключатель электропривода двери багажного отделения в положение OFF (ВЫКЛ. Если несколько раз подряд открыть и закрыть дверь багажного отделения с помощью электропривода, то включится защитный режим и привод не будет функционировать в течение определенного промежутка времени. В этом случае следует подождать некоторое время и затем включить привод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459336/120
