Как можно задать определенную высоту подъема при открытии двери багажного отделе... Nissan Murano Z52 [Ответы 1]
Nissan Murano Z52
Вопрос 598449
User_q598449, Редмонд
Как можно задать определенную высоту подъема при открытии двери багажного отделения?
Для того чтобы задать определенную высоту подъема при открытии двери багажного отделения, выполните следующие операции:
1. Откройте дверь багажного отделения и остановите движущуюся дверь с помощью выключателя.
2. Переместите вручную дверь багажного отделения на нужную высоту и удерживайте ее в этом положении (перемещение двери вручную связано с преодолением определенного сопротивления).
3. Удерживая дверь багажного отделения в требуемом положении, нажмите и удерживайте выключатель электропривода на нижнем торце двери, пока не раздадутся два звуковых сигнала. Дверь багажного отделения будет открываться до заданного положения. Для того чтобы изменить настройку высоты открытия двери багажного отделения, выполните операции 1-3 еще раз.
Примечание: В гаражном режиме невозможно задать подъем двери на высоту, которая составляет менее примерно 1/3 полного хода двери от закрытого положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459336/123
