![Какие рекомендации по эксплуатации информационного дисплея и системы отопления и... Nissan Murano Z52 [Ответы 1]](/images/1385606/pimg_2083333.jpg)
Nissan Murano Z52
Вопрос 598453
Какие рекомендации по эксплуатации информационного дисплея и системы отопления и кондиционирования воздуха? |
Для чистки объектива камеры необходимо использовать мягкую ткань, смоченную раствором нейтрального моющего средства. Запрещается использовать спирт, бензин и другие растворители, так как это может привести к обесцвечиванию. Будьте осторожны, чтобы не повредить объектив камеры, так как это может повлиять на изображение на экране. При переключении экранов изображение может появляться с задержкой. Изображение объектов на мониторе кругового обзора может быть искаженным в течение короткого времени до полного включения монитора кругового обзора. При очень высокой или очень низкой температуре экран может отображать объекты нечетко. При попадании в объектив камеры сильного луча света изображение объектов на мониторе может быть нечетким. Экран может мерцать при флуоресцентном освещении. Цвета объектов на мониторе кругового обзора могут отличаться от действительного цвета. Изображение предметов на мониторе может быть нечетким и их цвет может отличаться от действительного ночью или при низкой освещенности. Четкость изображения с различных камер на виде «с высоты птичьего полета» может отличаться. При попадании на объектив камер кругового обзора грязи, дождя или снега изображение предметов на мониторе может быть нечетким. Запрещается наносить полироль на объектив камеры. Если на дисплее появляется символ « », это свидетельствует о нарушении нормальной работы монитора кругового обзора. Если на дисплее горит символ « », изображение с камеры может временно нарушаться электронными помехами от находящихся поблизости устройств. Если на символе автомобиля на мониторе кругового обзора горит символ ультразвукового датчика с красным крестом «X», система помощи при парковке может быть неисправна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459336/157 |
Ответы 0
Блютуз перестал видеть телефон. Постоянно на табло пишет пожалуйста подождите.
9 месяцев назад
