Как запустить двигатель автомобиля? Nissan Murano Z52 [Ответы 1]
Nissan Murano Z52
Вопрос 598456
User_q598456, Редмонд
Для запуска двигателя автомобиля следуйте следующим процедурам:
1. Включите стояночный тормоз.
2. Переведите рычаг селектора трансмиссии в положение P (Стоянка) или N (Нейтраль).
3. Убедитесь, что у вас есть ключ Intelligent Key и переведите выключатель зажигания в положение ON.
4. Нажмите педаль тормоза и затем нажмите выключатель зажигания для пуска двигателя.
5. Для немедленного пуска двигателя нажмите и отпустите кнопку выключателя зажигания, одновременно выжав педаль тормоза.
6. После пуска двигателя немедленно отпустите выключатель зажигания.
Если двигатель не запускается, повторите приведенные выше процедуры. В случае затруднений при запуске двигателя в холодную или жаркую погоду, нажмите и удерживайте педаль акселератора, затем нажмите и удерживайте выключатель зажигания не дольше 15 секунд. После запуска двигателя отпустите педаль акселератора. Важно не держать стартер непрерывно включенным дольше 15 секунд, чтобы не вывести его из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459336/212
